原子吸收光谱(AAS)
titi
第1楼2015/07/01
哈哈,很清楚,非常有参考性。这个方法成功之前,你还尝试了哪些失败的方法吗?另外,参加原创大赛吧!
qq250083771
第2楼2015/07/01
1、从你的图来看,你的过程都过了啊,没有错误提示2、最简单的方法,注意开关各部分过程,重启,这是最好的方法了
497401506
第3楼2015/07/02
在图上看,我的过程是都过了,只是我的自动进样器型号并不是图中的型号,不能正常走针,进样杆对应样品盘、石墨炉的位置都不对,而且在软件调整进样器没有反应。
第4楼2015/07/02
在这之前,我尝试过关机重启、调整自动进样器的技术参数都不行。在调整技术参数的时候能明显感觉自动进样器与软件连接异常。
秋月芙蓉
第5楼2015/07/03
在选项里选择你使用的自动进样器型号
螺丝刀
第6楼2015/07/07
楼主的是主板上的型号和定义位置错误,只能通过维修软件改的,不是操作问题
