感谢你的回答!因为给的信息不多,特补上
1)样品吸收在300nm以下。
2)溶解样品的溶剂有四氢呋喃,丙酮,氯仿。只有四氢呋喃可以溶解样品进液相。属于反相色谱。如果用其他溶剂如甲醇、乙腈、水,样品均会析出结晶
3)其他的与四氢呋喃相似,又可以进液相的溶剂还有哪些?不宁赐教!
4)样品为一未知化合物,结构未通过光谱信息给出,极性还尚不清楚。如果不用它的话,样品在柱子中可能就会析出。
tyys98(tyys98) 发表:从楼主和楼上的对话看来好像都不靠谱。首先楼主没有提供足够的信息,例如用的什么柱(反相的?)、样品的大致极性、什么检测器(比如紫外,以及波长)等等。
1)如果样品在300 nm以上有吸收,原则上说没有必要必须使用昂贵的色谱级流动相(试验经费充裕者另论)。
2)四氢呋喃属于极性较弱的流动相,洗脱强度较强,可用于洗脱弱极性成分,是否合适要看你的被测组分是否合适。
3)很怀疑你所讲的必须用它作溶剂,与四氢呋喃溶解特征相似的有机溶剂有多种,你未必都试过吧?
4)即便用它作溶剂,流动相的组合未必就要选它,最主要的要看被测组分的极性如何,这恰好是你忽略了的。
