ICP-MS
第1楼2005/08/05
主要做土壤中的什么组份,你现有的能做的前处理手段是什么?这样才更好提供建议
第2楼2005/08/05
一般根据分析元素不同可分为酸溶和碱溶,用ICP-MS分析是一般是用酸溶法,一般称取0.1g样品,加入硝酸(5ml),高氯酸(2ml)和氢氟酸(5ml),放置一段时间后放在控温电热板上,缓慢加热,直至高氯酸冒白烟,再加入2ml氢氟酸并蒸干,用2ml硝酸提取并且定容到100ml,这种方法可以测定大多数元素,但是不能分析易挥发元素(如Hg等)和重稀土元素. 不知您分析的元素是哪些,样品量有多大,如果样品不多用密封溶样法更佳(如微波或高压溶样弹等).
第3楼2005/08/05
这种处理方法测W、 Mo、Sn效果如何?
第4楼2005/08/06
hai zhemejiangjiu
第5楼2005/08/09
EPA 3050b有专门用ICPMS测定土壤的预处理方法,你可以参考,用硝酸和双氧水,比较简单,平行性也好。
第6楼2005/08/09
什么意思?是将就还是讲究?
第7楼2005/08/10
我曾经看过一个方法:称取0.1g样品 然后用HNO3-HF联合消解。按照常规的方法是HNO3-HCL-HF-HCLO4联合消解,但是据专业人士说ICP-MS不能用HCLO4,CL元素对测定有影响。
第8楼2005/08/27
土壤的前处理方法确实很多,要看什么目的。
