timstoicpms
第4楼2019/09/26
质量轴寻峰,会在 初始值(也许是不精准的质量数)附近,以±1.5amu范围内找寻。
例如仪器内记录的7Li粗略定位可能是6.90amu,那么软件会在5.4~8.4amu 范围内,寻找该范围内最强峰 作为 7Li的精准定位质量。
如果你的调谐液内有很高浓度的6Li,当6Li信号高于 1ppb 7Li时,软件就会误认为6Li强峰中心是 7amu(因为软件设定了用 7 89 205做质量轴)。
所以要求做质量轴等调谐时,进样管插入调谐液,而内标管插入 纯水。
但因为内标液浓度高(也许配到了 500ppb,甚至1000ppb 安捷伦混合内标)。而安捷伦内标管与进样管,是1:16比例稀释,内标管内 哪怕残留一点点内标液,也可能比 1ppb 调谐液7Li高。
所以用户手册上写明了:不能用 6Li作为调谐液。是你理解能力有问题。
质量轴/分辨率优化的目标是,10%峰高所对应的峰宽介于0.7~0.8amu;但对 50%峰高所对应的峰宽,没有要求。
Insm_f79d81fd
第5楼2019/09/26
我想到了这个原因,只是找不到高人确认一下,现在好了,谢谢
