smile-875431
第1楼2009/08/07
图谱如下:
第2楼2009/08/07
〓猪哥哥〓
第3楼2009/08/07
楼主的问题呢?
第4楼2009/08/07
第一次发图片贴 在25-35min会出现杂峰 请教: 那些是什么原因引起的呢
第5楼2009/08/07
跑的是100ppm的TBHQ和BHT这样BHT刚好夹杂在杂峰中间 不知道哪个是BHT改变什么条件可以让BHT与之分开呢
第6楼2009/08/07
这是什么图谱?标准品的?目标峰什么时候出来?你的梯度变化太快,30-31min,基线肯定会上漂,看你的图谱,漂移的很厉害。如果目标峰不在这段时间还好,如果在的话,需要把80%的B时间走长或直接线性到100%的B,基线好了,定量才准确。
第7楼2009/08/07
首先你要解决的是漂移问题,然后是分离度,最后用标准品定性一下就知道哪个是BHT了。
第8楼2009/08/07
是100ppm的TBHQ和BHT的混合标样后面有三个很大的峰 确定不了哪个是BHT30-31min是想回到原来的浓度
第9楼2009/08/07
我现在就是不知道这个飘移是什么原因造成的 也不晓得怎么解决
知足常乐!
第10楼2009/08/07
按这个梯度试试0.01 pumps B.Conc 705.00 pumps B.Conc 7020.00 pumps B.Conc 2030.00 pumps B.Conc 2040.00 pumps B.Conc 2041.00 pumps B.Conc 7042.00 SCL stop 0如果你的BHT峰象你说的在杂峰之间,按上面的方法应该就可以消除BHT出峰是的漂移
