求助求助氢谱的解析
  • 第1楼2005/08/06
    请检查上传的格式对不对.
  • 第3楼2005/08/06
    已经帮你传上来了,不过,你这个应该直接传图片的!
  • 第4楼2005/08/06
    您想解决什么问题?请把图谱全部上载.是500兆仪器测定的吗?
  • 第5楼2005/08/07
    我想对苯环上的四个氢进行精确归属,我的仪器是600MHZ的
  • 第6楼2005/08/07
    苯环上的4个H的信号已经清晰地显示出来:
    6.9-6.95ppm 含有两个dd峰,它们是H-1或H-4的信号.
    6.88(td)和6.84 (td) 分别是H-2和H-3的信号.
    对于这样的化合物,苯环上的4个H的信号在400兆以下的仪器上是不会好分开的,因为两个邻位的RO-的作用比较相似.
    要想准确地归属,是要看HSQC和HMBC的全图的,也就是说,OCH3和CH3NHCH2CH2O-的峰要显示出来.
  • 第7楼2005/08/07
    如果借助HMBC和HSQC还不能确定归属,那也不奇怪,因为HMBC不能区分2,3,4键相关.
    测定NOE是一个不错的选择,只要确定了CH3O的邻位H的信号,你的问题就迎刃而解了.
  • 第8楼2005/08/08
    苯环4个质子信号的归属,供参考.
  • 第9楼2005/08/09
    hnmr,上述分析对你有用吗?
  • 第10楼2005/08/09
    汪老师,您的分析对我很有用,我想请教一下,能否根据gCOSY图谱分析出苯环上四个氢的确切位置?
