wuyuzegang
第3楼2022/08/18
对于液相堵塞的故障诊断,我们的八字真言是:
首先说堵的原因
第一种是流动相,以及在流动相里面
最常见的堵点有:泵冲洗阀的滤芯
自动进样器的针和针座,六通阀
柱温箱的温控模块,色谱柱本身,以及流通池
如果发现系统压力异常高的时候
如果恢复正常,堵塞点在色谱柱以及检测器
我们继续将色谱柱取下,用两通代替
如果仍然很高,流通池的嫌疑就很大
如果断开色谱柱前端后,压力仍然很高
那我们将自动进样器前段断开,观察压力的变化
如果压力仍然很高,说明堵塞点为泵
另外,希望大家对于正常情况下接色谱柱
