zsq326
第1楼2009/08/11
4. 检量线中需要多少点(浓度)?
一般至少五点! 其实点数是越多越好, 但是要考虑成本及分析时间的问题, 有些分析法会制作六点,容许你删去其中的一点, 但是在这种状况下, 最高和最低浓度是不能被删除的!!
5.检量线中"截距"的意义是甚么?
检量线的每一个浓度经过仪器的分析后,都会产生一个相对应的讯号,假如我们忽视侦测极限的存在,从高到低一直到浓度为零的时候, 这条线应该是要经过坐标的原点(0,0),在实际的状况下却绝少发生, 为甚么会这样? 因为还有仪器的噪音! 在重复制作检量线时, 可以观察到截距是会有变化的,在这个时候,除了仪器的噪音外,还要加上人为的操作误差及不稳定度. 所以一位从事定量分析的新进人员, 初步的考验就是令其重复制作检量线, 由截距及斜率的变化, 可以很容易判断出来该分析员一些基本操作, 例如标准品的稀释是否熟练...........
