longjian0315
第12楼2009/08/15
引用:
原文由 dickwang2008 发表:引用:
原文由 evalee1980 发表:引用:
原文由 wuyuandaai 发表:引用:
原文由 capinter 发表:你的是waters的仪器?可以详细说说你碰到问题。
我一般是正、负模式分开做的,我们的仪器也没有同时扫描的功能。
我们用的AB公司的,在方法里面的Period MRM那里可以设计正负离子一起扫描的,就是分开两个独立的Period,T读是共同的,类似分段扫描,我记得工程师说没有必要,也不提倡做,我之前好象做过一次,但是效果不好,时间的关系没有在试了,
谢谢,我去试一下,我用的是AB的4000Q,工程师是不提倡做,领导非要,也没办法....
主要还是流动相不能兼顾两个待测物的分析,要么是正离子的响应强,要么是负离子的强,但要求二者都强却是很难的!楼主再 优化一下色谱条件,看看是否可以。
谢谢专家回复....我去试试
楼主尝试完后,将试验结果传上来大家都给帮着分析一下。
好的...
我做过氯霉素同时用正负模式扫描,实际上相对负离子模式,氯霉素在正享子模式下响应比较低。我个人认为正离子模式下检测氯霉素意义不大。如果同时检测氯霉素和其他的化合物(需要正离子模式)时可以试试
