原子吸收光谱(AAS)
境随心转
第1楼2014/06/03
要加改进剂,你用两个枪,一个加样一个加改进剂。你用干法跟它对比一下。看是不是仪器的问题,或者有无损失
hza123
第2楼2014/06/03
标准是用纯水定容的,为什么要用1%的硝酸呢?
小过
第3楼2014/06/04
这个会影响结果吗?用纯水,要加改进剂吗?
第4楼2014/06/04
测标线也要加改进剂吗?加多少?
ldgfive
第5楼2014/06/04
你所说的差不多大是多大?
sonne86400
第6楼2014/06/04
食品行业 用石墨炉测pb都不太好测
第7楼2014/06/04
真理啊,可是我这段时间回收率每次都做不出来,以前还偶尔做的出来的
第8楼2014/06/04
样品和加标差不多都是0.05mg/kg,样品大的时候,加标也会增大,但是回收率就是不高
abcpgf
第9楼2014/06/04
加基改对比一下呀。
fmf
第10楼2014/06/05
硝酸是优级纯吧,换换别的厂家的硝酸试试呢
