气质联用(GCMS)
阿宝
第1楼2009/08/12
你这个柱子的固定相是什么的?TPP应该是三苯基膦吧?
dickwang2008
第2楼2009/08/12
那有没有可能是质谱被污染了呢?
深蓝
第3楼2009/08/12
不是.三苯基膦分子量不到三百
第4楼2009/08/12
固定相 :100% dimethylpolysiloxane 这个怎么翻译,好像是:二甲基聚硅氧烷
第5楼2009/08/12
这个是质谱图相似性检索结果
symmacros
第6楼2009/08/12
质谱图很象TPP(磷酸三苯酯),但TPP出峰不会这么早,一般在后面。柱子是PDMS类柱子,换柱子后出现的问题,是什么污染呢?硅氧烷类碎片?关注中。
第7楼2009/08/12
我们一个样品测试时间是6.5分钟。我觉得很可能是TPP。就是不知道这个污染物的来源。也不知道污染哪里了
shijw
第8楼2009/08/12
你用的是HP-1MS柱?这个低流失柱子应该是很好用的,一般不会出现这种“污染”现象。应该是你在更换过程中导致进样口或者连接线污染吧,可以从这两个方面考虑试试。
第9楼2009/08/12
UAPBDE-15M-0.05F 的柱子。安装过程没有问题。
第10楼2009/08/12
那个峰肯定不是固定液流失导致的,还是从别的地方找!
