液质联用(LCMS)
论坛版主招募|新窦
第1楼2009/08/13
峰形分叉是液相的问题。楼主看看你的流动相是否正确(特别是pH值);色谱柱是否失效?有没有拖尾的现象?系统压力是否稳定?流路中有没有气泡?
rongzrp
第2楼2009/08/13
流路的压力倒是挺稳的,我怀疑是色谱柱的问题,我在平衡一下色谱柱看看
xiaoyu5495
第3楼2009/08/13
是不是有新的物质,不然没有理由两个峰
风之彩
第4楼2009/08/14
把图谱贴上来看看吧,这样比较直观,大家都来帮你分析分析。
❤厶大三
第5楼2009/08/14
如果是TIC图,也可能是干燥气温度低了或流量小了。7楼说得对。可以试着调整一下。
第6楼2009/08/14
干燥气是指的脱溶剂气吗?我现在刚接触液质,啥都不会,郁闷中……
第7楼2009/08/14
是的,这个你可以看看离子源的喷雾状态正不正常。没有液滴,呈均匀的雾状就是正常的。
longmei
第8楼2009/08/16
我也遇到过这种情况,不过换一下色谱柱就好多了,可能色谱柱用的时间太长了。
zhufangwei
第9楼2009/08/17
再保证质谱那块正确操作的情况下,液相色谱柱的柱效是需要考虑的,然后就是流动相的条件需要注意一下。
yangsophia
第10楼2009/08/17
贴图看看如果仅是峰顶分叉也有可能是溶剂不匹配,也就是说,样品中的有机相同流动相中的不一致,或有事 有机相比例高于流动相中的比例,也会分叉这也是液相和质谱的区别之一
