Randy
第1楼2009/08/16
保留时间有一点变化很正常啊,在偏差范围内就可以接受的。如果你用的梯度淋洗的话保留时间很难一样的。还要注意一下,温度是否有变化。保留时间只是给你定性的,面积才是你用来计算的参数,所以保留时间有点偏,不会影响数据,不过定性判断是要注意用些其他手段,那要看你是什么检测器了。
yukai234589
第2楼2009/08/16
这点偏差能接受不
saelife
第3楼2009/08/16
跟上一个气相色谱的问题:在做VFA的时候,正丁酸后面2s有个很大的峰出现,有没有哪位大侠知道它是什么?我的停留时间一般是:乙酸(6.3s)-相差1s-丙酸(7.3s)-相差0.3s-异丁酸(7.6s)-相差0.8s-正丁酸(8.4s)-相差0.4s-异戊酸(8.8s)-相差0.9s-正戊酸(9.7s)。一般在正丁以后0.2s左右,会出现一个大于正丁酸峰面积10倍左右的峰。不知道是什么会物质?
sycui
第4楼2009/08/16
柱子平衡的时间不够
yzlbq
第5楼2009/08/16
色谱柱老化很重要以及选择的色谱柱是否满足你对目标化合物较好的分离,你仪器流量是否是EPC控制的,检查流量尤其是为吹起流量是否正常。
柏坡
第6楼2009/08/16
一般来说你的采样时间超过4.5个小时就的重新进对照了。这么大的差值是不建议采用的。
阿宝
第7楼2009/08/16
楼主用柱温箱了吗?温度的波动有时候会导致保留值的变化!
Cyclotron
第8楼2009/08/17
Rt受多种条件的影响,所以变化是正常的。随着柱温、平衡状态的变化,Rt会出现改变的。
895642310fhj338
第9楼2009/08/17
跟温度有一定关系
axroot
第10楼2009/08/17
液相气相色谱数据图谱进样时间保留时间系统时间峰面积修改处理:安捷伦岛津浙大2010N2000N3000HW2000分析之星威玛龙等工作站咨询申请加QQ1228752672好友前请注明哪个工作站否则一律拒加
