分享快乐
第1楼2009/08/20
垂直观测和水平观测我在"高频发生器更换DIY"中有简单介绍,水平观测是采用水平放置icp炬管,从icp焰锥顶端采光,使整个通道各个部分的光都可通过狭缝,即通道与光轴重合.双向观测既是在水平观测光远的基础上增加一项侧向采光光路,实现垂直水平双向观测.
水平观察ICP光源的好处是整个通道各个部分的光都可被采集,从而提高了各元素的灵敏度,降低了检出限,但水平观察的基体效应要比垂直观察大,且存在一定的易电离干扰的问题,同时由于炬管是水平放置,要包含整个等离子体,炬管易沾污,RF功率也不能太高(一般不超过1350w)。
双向观察能有效解决水平观察中存在的易电易干扰,进一步扩宽线性范围。
创业者
第2楼2009/08/28
双向观测实际上仍然是水平观测的一种
但在炬管垂直观测的方向依次放了三块反射镜
当要使用垂直观测的时候
就通过三块反射镜
把炬管垂直方向上的光反射到原光路中
并通过旋转原光路的第一块反射镜
使垂直方向来的光与原水平方向来的光在整个光路中重合
因此双向观测,水平和垂直不能同时使用
好处很多人都说了,即扩展水平的使用范围
但有一点,双向观测中的垂直模式,其入射狭缝的高度仍旧是水平观测的高度,因此光通量会少很多(通常来讲,专门的垂直观测,入射狭缝高度应该高一些才是,还是一个小孔的话光通量太小检出限太差),因此其垂直模式和专门的垂直相比有较大差距,因此热电也好,PE也好,都有其专门的垂直型号。
