老化验工
第1楼2011/06/16
锆、钛与氟、草酸都能生成稳定性不等的络合物,常数见下表
氟络合物最稳定。锆氟络合物甚至不水解。
含氟化物时,锆应该不被EDTA滴定的,见下表:
如果你加入过量较多的HF或草酸,则锆可能就根本不与EDTA反应,你滴定消耗的硫酸锌就很大(返滴定)。
你说你的原溶液含HF、草酸?这怎么准确测锆、钛?如果络合剂量不足,你用返滴定能测出一部分及其他杂质金属的浓度,如果络合剂过量很多,则你测的是其他金属离子。
滴定锆时是在1-2M的盐酸条件下EDTA热滴定的。我觉得你的方案依据可能有问题呀。给你个资料,比较常规的化学测锆方法。(Zr-EDTA络合比并不准确等于1:1!条件要控制一致)
所以,先不要说数据差别大小,先介绍你的测定条件和测定步骤吧。是不是存在设计上的错误。
老化验工
第5楼2011/06/22
强酸铍盐都易溶于水,原理上都可以选择,但要注意避免铍盐阴离子对测定体系的影响。如果不存在沉淀生成的话,建议用硫酸铍(如果含铅,测定液中会出现硫酸铅混浊,对滴定观察有影响,改其他铍盐)。如果你的试液中含硝酸(包括加过硝酸盐,又在硫酸或盐酸中滴定),建议不要用氯化铍,因为强酸中含硝酸根和氯离子,它们会反应,可能会氧化其他成分(如指示剂),影响测定。
铍盐都有毒,当然,一定要注意安全,没有其他方法时才会用它。化学分析中的此类情况并不少见,例如,KCN明知剧毒,无药可救,但某些情况下仍要用它,只要操作者严格遵守安全规程,不会出问题的,氯化汞、溴化汞、金属汞的使用也如此。
carbingo
第6楼2011/06/23
唉,郁闷啊。现在又有新问题了,实不相瞒,我们公司是做铝材表面处理药剂的,我提的问题是铝材无铬钝化药剂的浓度分析,是以锆的浓度换算成药剂的浓度。目前该药剂在一客户那里试用,前段时间在卧式处理槽中遇到了槽液浑浊的问题,在槽液里加HF或者草酸能将槽液澄清,但加了后就遇到了槽液浓度测不出来的难题,所以才向各位老师求救。后来在立式线中使用,又有新的问题,槽液也浑浊,但是PH值不断的往上升,加了HF,将PH值控制在范围内,但是现在浓度又偏高了,而且是不断的往上涨,溶液里的F含量也高了很多。一开始怀疑是不是槽液里含有铬(处理槽之前是铬化处理的,清洗后用我们的无铬药剂,但是处理槽壁多少还是含有之前的槽渣的),但经过分析,里面没有。现在真的是束手无策了。还请老师们指教,我写如有不明白之处可以追问。先谢谢了
老化验工
第7楼2011/06/25
如果方便,你把你的药剂组成(属于机密类的试剂用字母代替吧),基本步骤,条件(如PH值、温度等),各步的现象(建议描述详细一些),化验结果写一个扼要的材料发给我(zlhuang0132@126.com),我看看能否帮你分析一下原因,给你个建议。
