【讨论】光谱仪器中的入射挟漨象
  • 63525867123
    2009/08/26
紫外可见分光光度计(UV)
  • 光谱仪器中的入射狭缝通常大家理解为限制杂散光源进入和让光薄 一点通过分光系统(三棱镜.光栅),但对于色散(谱面)的出现.明线暗线的形成过程等被这一狭缝象遮盖了。
    对于狭缝象来说,分光系统(三棱镜.光栅)对它感应的只是一个不同物质象(上下狭缝片是同一物质象,中间白光源是一个象),这个象通常大家很难理解到它,总认为这里狭缝是用来限制杂散光进入和让光薄 一点通过.但对于色散象出现来说,人们是无法理解总认为色散来自于白色光里,确怱略了另一物质象的存在(狭缝象)。
    分光系统若感应的是只有一种物质象(如白色光源象......),这样是不能产生色散现象的,因此说明.分光系统(三棱镜.光栅)需感应到有两种不相同物质象时,这样才能构成色散出现条件。
    色散谱面是不连续的,由于现光谱仪这样安置,巧合的使两组色散谱面连续在一起。色散谱面象应该是一组为红.橙.黄色,另一组谱面为青.兰.紫色,中间绿色出现是由一组色散谱面中的黄色和另一组色散谱面中的青色相互叠加产生的.
  • 63525867123
    第1楼2009/10/19
    欢迊各位先生进入本帖讨论,本帖内容很重要,对它的讨论使大家会了解更多新的知识.
  • jelly98
    第2楼2009/10/19
    通常的设计入射狭缝是色散元件的原像。但也有些光路设计不是,此时只是做为光栏。
  • 63525867123
    第3楼2009/10/20
    大家理解都是这样,但这里的光栏(狭缝)与白光源是出现色散象的主要来源。由于物象巧合,大家是很难理解到这一点。
    jelly98 发表:通常的设计入射狭缝是色散元件的原像。但也有些光路设计不是,此时只是做为光栏。
  • 63525867123
    第4楼2010/03/18
  • 63525867123
    第5楼2011/01/01
    有搞仪器分析的老师没有?
  • 现代化
    第6楼2018/01/27
    这个太专业了。
