猫 2009/08/30
溶剂注意脱气,注意过滤。经常清洗过滤头,清洗保护柱。每一针样品后,要多平衡一段时间柱子流出杂质。用完后将溶液体系置换成纯甲醇以保护流路。水要现用现配并用棕色瓶子;乙腈要用密封保存的,敞口放置时间长的不能用。
柏坡 2009/08/30
样品前处理很重要,尤其是大批量做样。
土老冒豆豆 2009/08/30
这个这个,维护很重要。 凡是进[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]前的东西都最好经0.45um滤膜滤过下。[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]流动相的吸滤头定期清洗,但要注意,只有金属吸滤头可以放心的超声清洗,其他材质的吸滤头如果要超声的话还是小心别超碎了。
tiantiantansepu 2009/08/30
个人感觉,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]的保护柱也很重要,要是保护柱经常清洗过滤头,清洗保护柱。每一针样品后,要多平衡一段时间柱子流出杂质污染也会带来很大麻烦的,
〓猪哥哥〓 2009/08/31
如果溶剂过滤头隔长时间不用,最好放在有机相里面保存,否则导致溶剂过滤头长菌,影响过滤性能和寿命。
