【求助】气相色谱用于油品添加剂含量的检测
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:28积分状态:已解决
  • 有个紧急的事情想请各位高手帮帮忙,支个招:
    我是铝加工行业的,做轧制润滑油的检测。轧制油是用基础油再配上一定的添加剂(酸、醇、酯)混合而成的,生产过程中要不断的检测三个添加剂的含量,判断是否要补充以及要补充多少。一直在选择是用红外还是用气相,因为酸含量比较低,担心红外做不准,就选了气相色谱仪,可现在才知道,原来气相必须要知道具体是什么酸、醇、酯,要买好标准物质才可以做,而我们用的醇、酯都是混合物来的,而且供方也不方便告诉我们具体有哪些东西,哎,悔啊,早知道选红外了。
    现在有一个想法,不知道可不可以用原材料做标样呢,默认我的原材料酸、醇、酯含量是100%,挑其中最大的一、两个峰做为特征峰,做定量计算,可以吗?
楚无伤 2009/09/01
[quote]原文由 [B]jadye[/B] 发表: 有个紧急的事情想请各位高手帮帮忙,支个招: 我是铝加工行业的,做轧制润滑油的检测。轧制油是用基础油再配上一定的添加剂(酸、醇、酯)混合而成的,生产过程中要不断的检测三个添加剂的含量,判断是否要补充以及要补充多少。一直在选择是用红外还是用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url],因为酸含量比较低,担心红外做不准,就选了[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url],可现在才知道,原来[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]必须要知道具体是什么酸、醇、酯,要买好标准物质才可以做,而我们用的醇、酯都是混合物来的,而且供方也不方便告诉我们具体有哪些东西,哎,悔啊,早知道选红外了。 现在有一个想法,不知道可不可以用原材料做标样呢,默认我的原材料酸、醇、酯含量是100%,挑其中最大的一、两个峰做为特征峰,做定量计算,可以吗?[/quote] 理论上是可以的 只要有一个稳定的、确定含量的物质就可以当成是标准物质 不过楼主随后如果需要计算添加剂量的时候就比较麻烦了
richies 2009/09/04
这个其实很简单 把你添加的原料做为一个标准品,选择一个最具代表性的峰(峰形好,峰高合适,分离度好)作为衡量标准 用面积归一化法来对比浓度,浓度低于一定量就去添加
独钓寒江雪 2009/09/10
[quote]原文由 [B]jadye[/B] 发表: 心里有个疑问,我们一直认为[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]做定量分析更准确,但进样量的误差对分析结果的影响那么大,如何去把握呢?两次检测的结果会不会偏差很大?自动进样可以在多大程度上解决这个问题呢?[/quote] 定量环是固定的,你只要进样的压力一致体积就一致,重复性就好
小儿科 2009/09/04
[em09511] 不用想了!简单。 1,用你的原料(可能要处理)进样,面积归一化。酸、醇、酯是多少可知。 2,你的用料进样,面积归一化。酸、醇、酯是多少。 3,比较,添加。 OK!
  • 楚无伤
    第1楼2009/09/01
    理论上是可以的
    jadye 发表:有个紧急的事情想请各位高手帮帮忙,支个招:
  • jadye
    第2楼2009/09/04
    我认为原材料的含量为100%,最初配置原材料大概配到10%,当某一检测值为5%时,可以补加原材料至10%。含量用峰面积对比。
  • 小儿科
    第3楼2009/09/04
    不用想了!简单。
    3,比较,添加。
    OK!
  • richies
    第4楼2009/09/04
    这个其实很简单
  • jadye
    第5楼2009/09/10
    心里有个疑问,我们一直认为气相色谱仪做定量分析更准确,但进样量的误差对分析结果的影响那么大,如何去把握呢?两次检测的结果会不会偏差很大?自动进样可以在多大程度上解决这个问题呢?
  • 独钓寒江雪
    第6楼2009/09/10
    jadye 发表:心里有个疑问,我们一直认为气相色谱仪做定量分析更准确,但进样量的误差对分析结果的影响那么大,如何去把握呢?两次检测的结果会不会偏差很大?自动进样可以在多大程度上解决这个问题呢?
  • 123
    第7楼2019/12/29
    最后解决方案是啥?
