【求助】三阀四柱系统分析煤气组分问题请教(我写的很详细的)安捷仑6890N(已解决)
  • 缺水的海豚
    2009/03/09
气相色谱(GC)
  • 三阀四柱系统分析煤气组分问题请教(我写的很详细的)
    我更换新柱子并老化好了,并且将检测器也热清洗了下。现在仪器基线也很稳定,已经没有硬件问题了。不过,我在调试做样的时候,发现谱图和原来有些不一样了。仪器设置条件我没改,校正表我改变保留时间,也还是不行。
    关于分析运行时间的控制,我还有点不完全明白,我整理了下,发上来。望大侠给予解答。谢谢!!
    对煤气分析运行时间控制的问题.doc
    附件1:高炉煤气分析方法条件.doc
    附件2:6890N阀控制.doc
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 该帖子已被版主-chengjingbao加2积分,加2经验;加分理由:这是为阀程序所奖!
  • chengjingbao
    第1楼2009/03/09
    我能提个要求吗?两者有何不同?有前后的谱图吗?
    我先猜一下,你是不是丢峰或峰缺角之类的问题?
    我大致看了下,你提供的东西很不错,谢谢!非常详尽!下面就看你的谱图到底如何不一样啦。不会是前柱分离慢了,而阀已经切换造成的什么不同吧。
    对啦,你提供的应该是进样模式。你需要多走走你的气路图。
  • sepugc
    第2楼2009/03/09
    肯定是换柱子以后保留时间变了,把一些组分切掉了,5AMS可以分析H2,O2,N2,CH4,CO.porpark Q没用过,不太清楚,应该是分离剩下的几个组分的,你最好能把原来做的图传上来,这样有助于分析
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加3积分,加5声望
  • 缺水的海豚
    第3楼2009/03/09
    我明天去把图Copy过来再给大家看看
    sepugc 发表:肯定是换柱子以后保留时间变了,把一些组分切掉了,5AMS可以分析H2,O2,N2,CH4,CO.porpark Q没用过,不太清楚,应该是分离剩下的几个组分的,你最好能把原来做的图传上来,这样有助于分析
  • 不懂色谱
    第4楼2009/03/09
    每个气路都只有一两个阀,还是比较简单的。自己琢磨一下就行了。
  • 皮皮鱼
    第5楼2009/03/10
    写得非常详细,这样问问题的,如果不回答,就不像话了。凡这样的问题被我看到,一定回答。你的问题解答如下:
    0.01 阀 1:第一分析通道进样。
    0.01 阀 3:第二分析通道进样。
    0.70 阀 1:H2进入MS-5A色谱柱,切换阀门。注:可以让N2 O2进入,保证H2完全进入即可。
    1.00 阀 2:封闭进入MS-5A的H2、O2、N2、CO、甲烷。
    1.00 固定信号 1 的值 : 避免阀2切换造成载气扰动造成的基线波动被你看到,强制基线平直。要是我的话,就去掉这一条,看看没啥坏处。
    1.10 恢复信号 1 值 :后面出峰还是要的,基线已经好了,给你看了也不怕了,所以恢复了。
    2.70 阀 2:CO和甲烷后面,包括CO2和碳2及以上在内组分分析完成,解除刚才封闭的组分,开始用ms-5a分析它们。
    2.70 固定信号 1 的值: 还是怕你看到基线波动。
    2.77 前检测器极性: 打开。 还是想在这个通道分析一下H2的,虽然是He载气,精确度不如另一个通道。不过上面通道已经分析了,完全没必要了。可能是怕出个倒峰你觉得别扭,所以干脆给你拧过来。或者你两个通道定量管没有串联,单独分析?不过时间程序是同时动作的哦。
    2.80 恢复信号 1 值:很显然,2号阀切阀扰动过去了,不怕你看了。
    3.50 前检测器极性: 关闭。 这个时候空气组分快来了,改把极性转过来了。
    13.00 阀 3:关闭。分析完成,复位3号阀,准备分析下一个样品了。
    分析:
    上面的通道用Ar载气分析H2。所以只要所有H2过来,就可以切阀。切晚一点也不怕,5A柱子可以分离。不过如果CO2过来,就绝对不成了。所以切阀时间主要考虑H2和CO2。中间那些N2,02,甲烷等等,随便。要点:保证H2完全过来即可。
    下面的通道用He载气分析所有组分。由于5A分子筛不能有CO2和碳2以上组分进入,而Porapak-Q无法有效分离CO和甲烷,因此需要使用两个色谱柱。所有CO2以前的组分,都要封闭在5A柱子里,靠5A分离。所有CO2及更重组分,用前面的Q柱子已经分离很好了,通过阻尼阀稳定一下气流就成了。这些重组分分离检测完成后,再把前面封闭的组分一个个分开并检测。
    要点:一定要确保切阀在甲烷和CO2之间。调整方法:让2号阀处于阻尼位置,用标准样品不切阀分析,寻找甲烷和CO2的出峰时间,然后在此时间中点切阀。然后用标准样品分析确认,切阀后这两个组分的峰面积都没有变化说明切阀时间正确。
    中间2次固定基线是为了让谱图看上去舒服,避免基线波动被积分。极性反转一次,是为了不出现H2的倒峰。高浓度的H2,用He载气也能凑合分析的。
    个人意见:去掉这些晃人的动作好了,在这些时候用不积分避免被识别更好。能看到基线的波动,心里有底。
  • 该帖子已被版主-chengjingbao加5积分,加2经验;加分理由:向您学习!回答不错!
  • 皮皮鱼
    第6楼2009/03/10
    对了,一个事情有点奇怪。
    2号阀有阻尼哦,如果调整的好,基线几乎不发生波动的。是不是厂家没有给你安装阻尼呢?反正TCD也不会熄火。所以干脆处理一下基线蒙你过去算了。
    不过也不必在意,确实没有阻尼一样不影响分析,这倒是真的。
    如果有,你可以试着调整它,去掉前面基线强制平直,然后调整几次,到基线尽量平稳为止。最佳阻力应该等于MS-5A的色谱柱阻力。
    说实话,这套色谱调整好了不容易坏啊,5A柱子都有Q保护的说。5A柱子怕CO2和水,你前面保护了,应该很难坏的。
    分析时间缩短可能是你的柱子装的不好,特别是5A柱子,所以保留时间短了。新柱子无论如何要对阀切换时间进行确认和调整的,否则无法保证分析正确性。使用中也要主要确认的,Q柱子用久了保留时间会缩短的,可以不换,但一定要调整切阀时间。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加15积分,加5声望
  • chengjingbao
    第7楼2009/03/10
    先回答问题2:
    柱子老化后,保留时间会有变化,这时,通常我们采用外标法,标准气对仪器进行标定,以核准新的组分的保留时间,再输入进新的分析方法中。
    以前测量一个组分,要20分钟,现在十几分钟,就出完啦。
    我的理解是你的保留时间只是大幅提前啦。我想问得是,组分全部出完啦,还是有缺失现象。
    再有一个问题,现有的出峰情况,分离度能保证吗?如果能保证,就什么都不用担心啦,问题解决,时间缩短,这是好事!
    若是有峰缺失,就另当别论,你则需要考虑看是否是阀切换时间导致的,因为阀切换程序是不变的,而柱子的分离效率是不确定的,当你通过老柱子都不能解决问题,柱子又不相放弃的时候,就只有改变阀程序啦。
    回答完毕!个人观点。
  • 暗影飘香
    第8楼2009/03/10
    三阀四柱系统分析系统对阀的切换时间是很严格的,特别你做这些气体的时候。二氧化碳是不能进入5A分子筛柱的,我做过这个系统,阀的切换时间经常要向前提才可以的
  • 暗影飘香
    第9楼2009/03/10
    你直接把示意图中下面5A柱的那个阀打开进一次标样,让样品不流经5A柱确认下你的阀切换时间看下,应该能帮到你
  • KEN
    第10楼2009/03/10
    我感觉是换了色谱柱后,新柱的阻力与原来的柱子不一样(填充的松紧程度不一)。样品的相关组份经过柱子的时间不同了,阀切换的时间也要跟着改变。
