【求助】气质调谐报告问题
气质联用(GCMS)
  • 气质调谐报告中,发现漏气,但找不到哪里漏,怎么办呀!我把柱子连接质谱部分取下来,用个死堵,都住了,抽了一夜,早晨调谐一下看了还是氮气峰100,氮氧比是4:1,还是漏,用丙酮查漏也查不到,请问兄弟们这种情况多数在哪里漏呀!
  • symmacros
    第1楼2009/09/09
    检查接口与质谱连接的地方及真空腔的O型地方。
  • 第2楼2009/09/09
    监测58离子,用棉签蘸取丙酮在可疑的漏气点检查一下,如果漏气,会看到58的峰的。
    gswst 发表:气质调谐报告中,发现漏气,但找不到哪里漏,怎么办呀!我把柱子连接质谱部分取下来,用个死堵,都住了,抽了一夜,早晨调谐一下看了还是氮气峰100,氮氧比是4:1,还是漏,用丙酮查漏也查不到,请问兄弟们这种情况多数在哪里漏呀!
  • 辣椒王
    第3楼2009/09/10
    我曾经遇到过类似问题,现在可以确定是你的ms端有问题。
    排除堵头问题后,你停ms把质谱舱门清理一下看看。
    另外:我和S的工程师交流过,丙酮检漏效果不是很好,有条件可以使用石油醚看看。
  • 第4楼2009/09/11
    其实,用高纯氩气吹效果最好,比用任何溶剂都好。就是贵点,不过能顺便吹吹灰
    sirius2008 发表:我曾经遇到过类似问题,现在可以确定是你的ms端有问题。
  • l4h1y5
    第5楼2009/09/23
    会不会是调谐液不小心进空气了?手动调谐,把调谐液关掉再看看
  • superwml-1
    第6楼2009/09/24
    请问,你们有CI源吗?有的话,可能是反应气进口漏。
  • sdzx888
    第7楼2009/09/28
    检查一下舱门看看,把密封圈用手擦一遍。
  • 它山之石
    第9楼2009/10/16
    应该是仓门侧板的问题,清理一下吧。
  • chenj1221
    第10楼2009/10/31
    你好,我刚接触热电Trace DSQ,还不知道放空阀在哪里?能告诉我一下吗?谢谢!
    sisha(sisha) 发表:放空阀关紧没
