penguinle
第6楼2009/09/20
我不建议你用这个办法加热。确实在TEM中电子会使样品加热,但是具体的升温还是很难控制的,如果需要测量,你需要测量入射电子束和投射电子束的能量差,还有一些材料厚度,密度,导热性等等一些参数,几年前我phd的时候做过类似的研究,后来觉得即使你做出来了,误差也是很大的,所以现在国际上没有听说谁可以通过电子束加热样品来研究材料。更重要的是,在电子束加热的同时,你材料的结构很可能已经变化了,所以makes no sense.即使你真的做出来了,结果也很难被接受。如果你想研究in situ heating, 可以用gatan的holder,或者还有个美国公司研制的在几秒之内就可以升温到1000c without water cooling and very stable 的holder,不过很贵。
