前处理综合讨论
shijw
第1楼2009/09/10
你的压力设定值是15Mpa(还是14MPa或者2000Psi),象你描述的这种现象应该是ASE100内部漏气了,因为ASE100的输液泵是气动泵,如果气压不稳,可能会引起泵工作不正常以及系统报警;另外,压力升不上去也无碍乎两种情况:1,输送液体故障(不能正常打压),2,流路有漏液发生,你自己可以观察一下就清楚了。有什么不清楚可以随便提,我会尽量给你及时答复的。
