【求助】agilent1200 图谱中峰面积为什么只有 38.2824%
  • agilent1200的图谱的峰面积为什么有的只有38.2824%有的有100%这是什么原因啊?
    打印的时候纸张歪了
    喏,就像这样的,还有前面的基线怎么是波浪的啊,是不是溶剂峰拖尾呢?
    我做了五个磺胺的单标,峰前面都有拖尾,6分钟9分钟的13分钟14分钟23分钟的都有
  • 无名
    第1楼2009/09/11
    能不能贴图出来分析????
    frede 发表:agilent1200的图谱的峰面积为什么有的只有38.2824%有的有100%这是什么原因啊?
  • nnsss
    第2楼2009/09/11
    面积归一化的选择峰多少的干扰,比如溶剂峰的干扰以及零积分的干扰等
  • frede
    第3楼2009/09/11
    打印的时候纸张歪了
    我做了五个磺胺的单标,峰前面都有拖尾,6分钟9分钟的13分钟14分钟23分钟的都有,
  • frede
    第4楼2009/09/11
    怎么图谱显示不出来啊
  • 〓猪哥哥〓
    第5楼2009/09/11
    两个图谱中间有一个很大的包,是这样吗?
    如果图谱走这样,用峰面积归一化是不准确的。
    归一一个是不产生溶剂峰,一个是进样量大,一个是峰型要好,分离度要大。
  • frede
    第6楼2009/09/12
    哦,那我这个是什么情况
    03yx2 发表:两个图谱中间有一个很大的包,是这样吗?
