HPLC1260光路更换!!!
  • 前段时间换了个1260的光路,没事晒晒相片!
    这台仪器悲剧了,等下要被我肢解了……
    先把后面的电源、各模块的连接线拔开
    前面也是!
    然后两块两块一起搬走!剩下悲催的检测器模块!
    因为是一个人动手,都打开了表面的盖子才想起要拍一张照……
    把两个灯先拆下来,后面的电源线也要一起搞定,不然就不能打开泡沫保护盖!
    来张前面的!钨灯、氘灯、流通池
    打开泡沫保护盖的俯视图
    需要更换的光路
    需要用的光路!
  • 该帖子已被管理者-有水有渝设置为精华,下面是奖励记录:加15积分,加5声望
  • 有水有渝
    第1楼2012/07/20
    光路原来是一整套直接更换,我原料以为可以更换其中的一个部件呢。
  • tangtang
    第2楼2012/07/20
    岛津的紫外检测器的几个反射镜可以单独更换的。
  • phillyrin
    第3楼2012/07/21
    安捷仑的光路就是这样的,不能调节。岛津的可以调,带来方便的同时,也带来不少隐患,我都见过被人擦坏的光栅。那个人把光栅当成反射镜了……
  • 该帖子已被版主-有水有渝加2积分,加2经验;加分理由:鼓励分享
  • 有水有渝
    第4楼2012/07/21
    可单独更换单个部件我觉得还是比较合理的,一般也不会去调整光路,只有确定是光路故障的时候,把光栅当成反射镜这个错误有点不应该,基本知识缺乏。隐患就是,岛津的你要弄坏也就弄坏一个部件,安捷伦的你要是弄坏那就是一套光路。
    楼主是不是可以把更换下来的光路解剖了看看里面是什么样子的?
    phillyrin(phillyrin) 发表:安捷仑的光路就是这样的,不能调节。岛津的可以调,带来方便的同时,也带来不少隐患,我都见过被人擦坏的光栅。那个人把光栅当成反射镜了……
  • w2531717
    第5楼2012/07/21
    忘了说明,我们台仪器还是保内,换完就寄回安捷伦了!
    有水有渝(xky0230699) 发表:可单独更换单个部件我觉得还是比较合理的,一般也不会去调整光路,只有确定是光路故障的时候,把光栅当成反射镜这个错误有点不应该,基本知识缺乏。隐患就是,岛津的你要弄坏也就弄坏一个部件,安捷伦的你要是弄坏那就是一套光路。
  • 悠旸
    第6楼2012/07/21
    安捷伦的维修看来不难,什么都是整体更换
  • liufeilzu
    第7楼2012/07/22
    什么检测器,紫外吗?编号是G...?我以为我自己用的检测器很全,这货没见过啊
  • hjada
    第8楼2012/07/23
    现在基本上都是换的呀,难道还要去修呀,听说换光路部件后很难调的,上次waters工程师这么跟我说的。
  • hjada
    第9楼2012/07/23
    楼主单位不错呀,这么多液相,还都是安的!
  • zhao67yan89
    第10楼2012/07/24
    看着好复杂啊
