安平
第1楼2009/09/30
最好做个加标
guoke1271
第2楼2009/10/27
多试试就会好的
linlin19861025
第3楼2009/11/11
在做个空白看看
天马行2009
第4楼2009/11/11
一般加标确认比较有效
小丶风
第5楼2009/11/12
1.应该不是!样品中的出峰时间跟标准品差距太大!2.你可以查看样品的出峰位置的光谱图和标准品的光谱图有没有差距!有差距,就不是!3.这个我没做过。不太清楚哪个先出来。
ymeteor
第6楼2009/11/19
最快的方式是加一些和“疑似样品峰对应浓度”的标样,重新做一次。如果色谱峰面积增大,则是。
zhouhombo
第7楼2013/04/22
我也遇到过这种情况,不知道是什么东西,上了质谱以后发现不是苯甲酸
省部重点实验室
第8楼2013/04/24
加标确认比较有效
hnteng
第9楼2013/04/28
应该不是咯。 你的样品中的东东跟标样的保留时间相差太大! 一般来说,标样与实际样品出峰的时间不会相差到1秒。因为液相是间断采样的,所以时间上,如果是一秒采样一次,那保留时间的差值将会是1/60=0.0167min或其倍数。
