气相色谱(GC)
fancygirlm
第1楼2009/09/17
我用的是岛津,以前也出现过这个问题,关机以后会从新开机就好了,不知你的仪器行不行
美食城
第2楼2009/09/17
各个气流的比例是否变了?
独钓寒江雪
第3楼2009/09/17
我认为“FID衰减32 灵敏度3”导致衰减太大了,你尝试衰减小一点看看
小儿科
第4楼2009/09/17
是鲁南的机器吧。
第5楼2009/09/17
灵敏度3。相当与10-n?
ghostermen
第6楼2009/09/17
不能用机器调零应该是机器没连上工作站,测下GC输出信号,看看有没有,没有的话就是放大器坏了。
121227478
第7楼2009/09/19
谢谢哥们的指点,按你说的,仪器已经恢复正常
lyg638
第8楼2009/09/20
量程3相当于10的9次方欧姆
往往外
第9楼2009/09/21
上午还正常。全部重启一下试试!
