【求助】请教!如何使用DSC测PVDF的结晶度
热分析仪
  • 我有已知粒度的纯的PVDF,想利用DSC测它的结晶度,可行么?如果不可以要用什么方法测?方法尽可能详细些,我比较笨
  • tutm
    第1楼2009/09/17
    用热分析测结晶度,是利用DSC熔融热计算的原理,如果你查得到结晶体的熔融热,应该可以测。但是,测结晶度最好还是用X衍射法来做,那是最经典的。
  • 该帖子已被版主-人来人往加2积分,加2经验;加分理由:应助奖励
  • KK-yiqi
    第3楼2009/09/20
    这里有个实例,不过,对于一些结晶不完善的聚合物,如果升温过程出现冷结晶,那用熔融焓计算的结晶度就不是原始结晶度。
  • 该帖子已被版主-人来人往加3积分,加2经验;加分理由:应助奖励
  • 人来人往
    第4楼2009/09/21
    这算不算DSC法测试结晶度 不可回避 的障碍? 有没有办法改良?
    zhengkang 发表:这里有个实例,不过,对于一些结晶不完善的聚合物,如果升温过程出现冷结晶,那用熔融焓计算的结晶度就不是原始结晶度。
  • tutm
    第6楼2009/09/22
    这种情况下,最好用调制型的MDSC(TMDSC)测试,理论上可以区分这两种转变热焓。
    free365 发表:这算不算DSC法测试结晶度 不可回避 的障碍? 有没有办法改良?
  • 人来人往
    第7楼2009/09/23
    以前看到MDSC的资料,讲到分离信号时认为“大多数熔融转变是可逆的”,也就是说还有熔融是不可逆。 这些“不可逆”的熔融都有哪些?
    tutm用的是TA的MDSC吗?
    我这边用204F1的MDSC,很是有些问题:
    1、 温度速率控制有些问题,在100C以下降温速率不够,原始热流曲线不对称;
    2、 MDSC测试好像不能采用”样品+修正“模式的;
    2、 另外总是能在我们样品Tg区域附近分析出小小的吸热峰,好像是晗松弛,哪怕样品已经经过高温(高于Tg的offset温度)淬火处理。 而且同一种样品多次测试该吸热峰的面积不一致。
    tutm 发表:这种情况下,最好用调制型的MDSC(TMDSC)测试,理论上可以区分这两种转变热焓。
  • tutm
    第8楼2009/09/23
    我们与你的一样,也是这个型号。但我还没用过这个。
    你们可以做一个冷却杯,套在炉子上助冷,杯子内放冰,杯和炉子之间用聚四氟乙烯薄片隔垫开,不要让它们直接接触,这样室温下也应该能做了。
    free365 发表:以前看到MDSC的资料,讲到分离信号时认为“大多数熔融转变是可逆的”,也就是说还有熔融是不可逆。 这些“不可逆”的熔融都有哪些?
    tutm用的是TA的MDSC吗?
  • KK-yiqi
    第9楼2009/09/23
    可逆与不可逆熔化主要还是出现在结晶性高分子材料中,由于高分子链较长,结晶规整排布存在阻碍,结晶不完善,容易出现这种情况。08年大连的热分析会上遇到的德国的C.Schick教授有相关的文章报道。当然其它的也有。
    tutm 发表:我们与你的一样,也是这个型号。但我还没用过这个。
  • 人来人往
    第10楼2009/09/24
    我现在用液氮系统进行冷却,根据供应商建议,试验中一般用GN冷却。但有时还是会出现降温速率不够的问题。 或许需要在实验前稳定一段时间,后面实验时再试试。
  • 人来人往
    第11楼2009/09/24
    还是没明白
    zhengkang 发表:可逆与不可逆熔化主要还是出现在结晶性高分子材料中,由于高分子链较长,结晶规整排布存在阻碍,结晶不完善,容易出现这种情况。08年大连的热分析会上遇到的德国的C.Schick教授有相关的文章报道。当然其它的也有。
