卤代烃响应问题
气相色谱(GC)
  • 最近再用安捷伦G1888老顶空来做卤代烃 大概有一年没开了 做了一组三氯甲烷 四氯化碳的标样 浓度为6.02PPB和0.199ppb以前在这个仪器上响应都是很好的 ,突然这次响应很低,DB-624柱子,方法也是按照以前的 以前做的曲线我也找出来了,为什么相同的浓度差别会这么大?想问下大神问题出在哪里了
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加3积分,加2经验;加分理由:发图有奖
  • xiaogumd11
    第1楼2018/12/10
    响应值变低原因很多,先从顶空查起,接口,瓶子等是否漏气,然后再排查气相色谱,进样口是否有堵塞,色谱柱柱效下降,检测器痒了等。
  • sdlzkw007
    第2楼2018/12/10
    通常顶空进样容易漏或者孵育到传输时间设置不合适。
  • m3086423
    第3楼2018/12/10
    怎么设置时间
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:通常顶空进样容易漏或者孵育到传输时间设置不合适。
  • m3086423
    第4楼2018/12/10
    进样口衬管色谱柱都换新的 检测器也没问题 估计是顶空的问题
    xiaogumd11(v3247983) 发表:响应值变低原因很多,先从顶空查起,接口,瓶子等是否漏气,然后再排查气相色谱,进样口是否有堵塞,色谱柱柱效下降,检测器痒了等。
  • yzguo
    第5楼2018/12/11
    可能有漏气的地方,仔细查查
  • 安平
    第6楼2018/12/11
    载气问题需要确认一下。
  • dadgoh
    第7楼2018/12/11
    检查一下除氧阱及 载气纯度。
    m3086423(m3086423) 发表:进样口衬管色谱柱都换新的 检测器也没问题 估计是顶空的问题
  • m3086423
    第8楼2018/12/11
    好的 谢谢
    dadgoh(dadgoh) 发表:检查一下除氧阱及 载气纯度。
  • m3086423
    第9楼2018/12/11
    已经更换新的气体 还是响应不够
    安平(byron1111) 发表: 载气问题需要确认一下。
  • 荆棘鸟
    第10楼2018/12/11
    报告是四年前的,仪器状态差异也比较明显了。先用别的标品试一下是气相原因还是顶空原因,如果别的标品(直接进样非顶空)响应没有明显变化,然后再找顶空的原因。是堵是漏还是进样时间加压时间等参数的问题,可以逐个查找一下。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
