原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2016/09/29
楼主思维清晰,贴子写得条理分明,这一点在新人求助贴中较为少见。倘若聚乙烯真需要在300度才能消解,正如你所言在烧杯内温度不可能达到300度,那么它是如何被消解呢?加小漏斗或表面皿是为防止溶剂蒸发太快而处理时间不足采取的措施,并不是阻止铅损失,因此这就根据消解效果看是否需要了?不管什么条件,加标回收都是检验过程是否损失或污染的必要手段。在手机上划字这么多,累啊!
bryant200924
第2楼2016/09/29
电脑上划的??你告诉我设定300度铅会跑掉吗?或者溶液的最高温度和设定温度有关吗?我水平有限,见笑了
千层峰
第3楼2016/09/29
300度挺高了,做个加标回收试试就知道有多大影响了
第4楼2016/09/29
你们平时湿法消解做铅,最高几度?
专为学习
第5楼2016/09/29
我做大气铅,都是200度左右的,加标回收还是可以的90-110,聚乙烯都是不消解完的,只是当作提取过程吧
第6楼2016/09/29
做过土样消解吗?根据国标GB/T 17141-1997,消解温度是逐渐升高的,而并非从始至终一直不变。楼主的样品跟我们的不同,不能按我们的经验操作。若要硬答,那就先130度-150度,待消解液澄清后,再升至200度赶酸至约1ml,注意不要干杯底。以上建议仅供参考
第7楼2016/09/30
今天出加标结果
wangjunyu
第8楼2016/09/30
试试干法消解的效果怎么样
高山流云
第9楼2016/10/05
我们干法测食品中的铅,电热板上烧到了500度。不过温度不能升的太快,要缓慢升温,湿法没做过,仅供参考
deer
第10楼2016/10/06
铅一般不挥发
