【转帖】不同噪声测量对噪声计的选用
  • 社区=冬季=
    2009/09/19
噪声/辐射等检测
  • 为了统一起见,国际上及国内都制定了一些噪声测量的标准,这些标准中不仅规定了噪声测量的方法,也规定了需要使用声级计的技术要求,我们可根据这些标准以便更好的来选择合适的声级计。
    1.声学-环境噪声测量
    测量方法可按照GB3222-94《声学 环境噪声测量方法》
    要求测量值有LA、LAeq、LN(L5,L10,L50,L90,L95)、Ld、Ln ,对仪器精度要求为2型以上积分声级计及环境噪声自动监测仪器,性能符合GB3785《声级计电、声性能及测量方法》的规定。
    2.工业企业噪声测量
    测量方法可按照GB12349-90《工业企业厂界噪声测量方法》
    要求测量值有LA、LAeq,对仪器精度要求为2型以上声级计及环境噪声自动监测仪器,性能符合GB3785《声级计电、声性能及测量方法》的规定。
    3.城市环境噪声测量
    测量方法可按照GB/T14623-93《城市区域环境噪声测量方法》
    要求测量值有LA、LAeq、LN(L10,L50,L90)、Ld、Ln,对仪器精度要求为2型以上积分声级计及环境噪声自动监测仪器,性能符合GB3785《声级计电、声性能及测量方法》的规定。
    4.建筑施工场地噪声测量
    测量方法可按照GB12524-90《建筑施工场界噪声测量方法》
    要求测量值有LAeq,对仪器精度要求为2型以上积分声级计及环境噪声自动监测仪器(动态范围不小于50dB),性能符合GB3785《声级计电、声性能及测量方法》的规定。
    5.铁路机车车辆辐射噪声测量
    测量方法可按照GB/T5111-95《声学 铁路机车车辆辐射噪声测量》
    要求测量值有LPAF、还可进行频谱分析测量,对仪器精度要求为2型以上积分声级计及环境噪声自动监测仪器,性能符合 GB3785《声级计电、声性能及测量方法》的规定。
    6.机动车辆定置噪声测量
    测量方法可按照GB/T14365-93《声学 机动车辆定置噪声测量方法》
    要求测量值有A计权"快"特性声压级Lp,对仪器精度要求1型或2型声级计,性能符合GB3785《声级计电、声性能及测量方法》的规定。
    7.内河航道及船舶噪声测量
    测量方法可按照GB/T4964-85《内河航道及港口内船舶辐射噪声的测量》
    要求测量值有A计权"快"特性声压级Lp,A计权"脉冲"声压级Lp, 对仪器精度要求1型或2型声级计,性能符合GB3785《声级计电、声性能及测量方法》的规定。
    8.噪声源声功率级测量
    测量方法可按照GB/T16538-96《声学 声压法测定噪声源声功率级使用标准声源简易法》
    测试仪器使用GB3785中规定的2型或2型以上的声级,用慢挡测量,声级计与传声器之间最好使用延伸电缆或延伸杆。
    9.飞机噪声测量
    测量方法可按照GB9661-88《机场周围飞机噪声测量方法》
    要求测量值有A计权"快"特性声压级Lp,飞机噪声有效感觉噪声级Lepn, 对仪器精度要求2型以上声级计及环境噪声自动监测仪器,性能符合GB3785《声级计电、声性能及测量方法》的规定
    10.环境振动测量
    测量方法可按GB10071-88《城市区域环境振动测量方法》
    要求测量VAL、VL、VLZ、VLZN。测量仪器应符合ISO/DP8041-84中规定的用于测量环境振动的仪器
  • 该帖子已被版主-名字长了容易引起注意加2积分,加2经验;加分理由:参加有奖
  • 太白金星
    第1楼2009/09/20
    环境噪声测量现已执行GB3096-2008
    工业企业厂界噪声测量执行GB12349-90《工业企业厂界噪声测量方法》
    社会生活噪声测量为1型声级计
    lylsg555 发表:为了统一起见,国际上及国内都制定了一些噪声测量的标准,这些标准中不仅规定了噪声测量的方法,也规定了需要使用声级计的技术要求,我们可根据这些标准以便更好的来选择合适的声级计。
    1.声学-环境噪声测量
    2.工业企业噪声测量
    3.城市环境噪声测量
    4.建筑施工场地噪声测量
    5.铁路机车车辆辐射噪声测量
    6.机动车辆定置噪声测量
    7.内河航道及船舶噪声测量
    8.噪声源声功率级测量
    9.飞机噪声测量
    10.环境振动测量
  • 该帖子已被版主-名字长了容易引起注意加2积分,加2经验;加分理由:确实是这样
  • 名字长了容易引起注意
    第2楼2009/09/20
    噪声标准已经修改了,冬季大哥
