气相色谱(GC)
vanvan
第1楼2009/09/20
要是你把进样口降温就减少了,说明你进样口污染啦。把进样口这段的色谱柱,衬管,都拆下来。然后用细不锈钢缠绕脱脂棉沾丙酮,多次反复洗涤。之后用洗耳球吹干。然后再装上试试。注意洗的时候要轻一点,小心不锈钢丝划到进样口内壁,
guohua
第2楼2009/09/20
光换衬管是不够滴,进样口还有其他的部件也需要更换或者清洗。
田7
第3楼2009/09/20
还有什么要洗的么?
阿宝
第4楼2009/09/20
楼主,上传一张图看看呗!什么样的峰型,从你描述的来看,进样口污染的可能性大些!
blackdead
第5楼2009/09/20
有漏气的地方吗,换根柱子试试,
diamond
第6楼2009/09/20
好像是这根腈基柱不适合用于ECD,可能因为腈基在ECD上有比较强的响应,温度一高柱流失增大,就会产生杂峰,建议使用14%苯基86%聚二甲基硅氧烷,如果觉得极性不够,也可以使用苯基含量更高的50%的柱子。
小卢
第7楼2009/09/20
同意这个观点!还有啊,你检测的成分是什么呢?
yebx
第8楼2009/09/20
有可能是衬管上的O圈不是耐高温的,检查一下试试
symmacros
第9楼2009/09/20
DB-1701P经ECD试验保证最低农药分析和低ECD流失。不知楼主何1701柱及做什么样品?另外检查载气纯度及有无漏气。建议使用石墨/Vespel密封垫圈。
liugui
第10楼2009/09/21
有可能是你使用的载气纯度不够,ECD要使用高纯度的载气,99.999%以上,换别的厂家的载气试试,或去其他单位如疾控中心、药检所、质检所借瓶气来试试,如果是载气出问题的话,老化时间越长,检测器污染就越严重,直至报废。
