【求助】一个测试过程的疑惑,请大家帮忙分析下
  • 枪手怪蜀黍
    2009/09/21
ICP光谱
  • 请问大家在做ICP的时候,减空白是换算成浓度再减还是直接在响应值(发射强度)那边减完再代入方程式计算的?看看下面两种算法哪个是对的
  • lilongfei14
    第1楼2009/09/21
    用强度减强度,用浓度减浓度,只要对应就行!
  • shaweinan
    第2楼2009/09/21
      在分析校正曲线没有出现弯曲时,即谱线的发射强度和被测元素浓度间的关系依然是正比关系时,先用表观信号去扣除干扰信号也行,先计算出表观浓度再减去干扰等效浓度也行。
  • 未来的元帅
    第3楼2009/09/21
    换算成浓度再减
  • 未来的元帅
    第4楼2009/09/21
    楼主 你算个实际数据 让我们看看相差大不?
  • lansin
    第5楼2009/09/21
    好像真是有区别。怎么办,软件里都是自动用强度减去空白强度,再计算浓度的?
  • lilongfei14
    第6楼2009/09/22
    不会有差别的,一个是计算机算的,一个是人算的!
    colin_928 发表:楼主 你算个实际数据 让我们看看相差大不?
  • 枪手怪蜀黍
    第7楼2009/09/23
    其实两种算法的差别就是一个(-b/k),但是当b/k的值很大的时候,并且溶液有经过稀释的,比如1g样品消解定容100mL的时候,值就有了明显的差别了。
  • 面对面想你
    第8楼2009/09/23
    仪器的计算一般都是先算出强度,然后才能转化为浓度,进而转化为样品中元素的相对含量的啊。
  • 原天
    第9楼2009/09/27
    其实这两种算法都是没有错的,只是看样品的问题。。。。其实在14184上后还有一个双甲酮(不知道是不是这个试剂名)的试验```````当你的样品没有显色之前,你的样品本身就有色,那我们就要减去一个样品的空白,,,,如果样品本身没有色,这个减与不减那与结果的相差就不会太大了。你说的第二那个方法,好像是一个日本的甲醛的方法,,但与14184都是大同小异````美国的那个有点做法上的不同
  • wdd5888
    第10楼2009/10/29
    都可以。。。。。。。。
