hujiangtao
第1楼2020/06/04
可能里面有气泡了,用注射器抽一下
xiaogumd11
第2楼2020/06/04
拧开泵多运行一会,看能不能把气泡等排除
cai100
第3楼2020/06/04
如果一切正常的话,可以把压力 归零
有水有渝
第4楼2020/06/04
可能是压力感受器没有清零,仪器停止运行,打开排气阀,看说明书,1分钟后进入func功能进行压力清零设置
dadgoh
第5楼2020/06/04
岛津的液相爱出这样的问题,每次都这样的话就是压力传感器疲劳了。人工清零即可。
tomtao8218
第6楼2020/06/05
这个可能跟设计有关系,传感器并不是和流路直接接触的。
安平
第7楼2020/06/09
可以调节一下零点的。
刘一铭
第8楼2021/05/07
怎样调零点 谢谢
第9楼2021/05/07
怎样清零 谢谢
第10楼2021/05/07
怎样归零 谢谢
