气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2008/09/16
每台色谱的操作条件不一样,保留时间也会不一样;我将我的告知与你,仅供参考;我做C1…C3,正丁烷和异丁烷及丁二烯我就不知道了。CH4:0.80;C2H6:0.86;C2H4:0.93;C3H8:1.10;C3H6:1.56;C2H2:2.71;
lidejun
第2楼2008/09/16
查安捷伦消耗品手册或800电话咨询,有此谱图
happy水中月
第3楼2008/09/16
相同的色谱柱,如果有一个标准品,或知道了某一个的出峰时间,可以使用相对保留时间来定其他的出峰时间。这个有点和薄层色谱的Rf相似
千江有水
第4楼2008/09/17
咱们资料库有标准谱图的,上面很全面,分析条件也写得很明白。自己查查,可能名字叫标准谱图
zhywku66
第5楼2008/09/18
谢谢各位。我的是TCD 检测器。我没有找到标准谱图,如果各位谁有,能否发一份给我?另外我想知道PLOT Q 柱能否测量C5气体。谢谢!
第6楼2008/09/18
单链的可以,支链的就危险了。
第7楼2008/09/18
请告诉我到底能否测量?
第8楼2008/09/18
我讲得是正构烷、烯应该可以。环状、支链组分虽然碳数相同,但结构不同,键合力不同,也就不能分析了。
第9楼2008/09/18
谢谢,那么正戊烷也可以分析了?另外1,3-丁二烯可以分析吗?谢谢!
zhangqixy
第10楼2011/05/04
PLOT Q柱分析炼厂气时,乙炔和乙烷应该分不开吧,而且最先出峰的应该是C2H4(He作载气,TCD)
