zhuqiuying2008
第1楼2009/09/25
和使用时间有关系,更换电极就好了.
〓猪哥哥〓
第2楼2009/09/25
新的PH电极
儒雅凤
第3楼2009/09/25
影响PH计读数稳定性的因素无非是以下几种:1、电极表面被污染。处理方法:采用适当的溶剂清洗。2、样品溶液中有不溶物,且此不溶物呈悬浮状于液体中。处理方法:尽量选用适当方法使样品充分溶解。3、样品溶液中有不溶物,但,不是悬浮液。处理方法:采用离心等方法将不溶物沉淀后,取上层清液测试。4、被测样液的温度,应与室温保持一致。5、被测样液的化学稳定性,应较好。
第4楼2009/09/25
不错,用的是纯有机相溶解
第5楼2009/09/25
与水的互溶性好吗?还有,用纯有机相溶剂溶解,测得是有机相中PH值,可能化学稳定性不好。
第6楼2009/09/25
是的。乙醇有机相
第7楼2009/09/25
是的。乙醇有机相[/quote]在乙醇溶剂中测PH值,读数是不稳定的,和化学稳定性有关
