分析化学
第1楼2005/08/27
混标不是你自己配的?以前没做过吗?否则有点麻烦
第2楼2005/08/28
标准品被污染的可能性大!
第3楼2005/08/29
一个一个对吧
第4楼2005/08/29
加标,一个一个对
第5楼2005/09/16
其中还有一个是溶剂峰,同时标准溶液不是你配的吧?
第6楼2005/09/21
但是溶剂峰特别大,而且是第一个峰,很容易辨别
第7楼2005/09/21
先做单标再一一对.
第8楼2005/09/21
也有标物本身的问题的可能性,曾经碰到过
第9楼2005/09/21
先做单标吧,因为有些东西是会分解的,出现几个峰并不奇怪。
第10楼2005/09/22
被污染啦或者是有一个溶剂...
