气相色谱(GC)
xiayl5052
第1楼2009/10/08
回收率应该是按照浓度来算的吧,加进去浓度为多少,实际上测出浓度是多少,我觉得应该浓度应该是按60mL计算出来的吧
快乐
第2楼2009/10/08
以最后的定容体积来算就可以了,因为一般农药都是要浓缩的
yusualex
第3楼2009/10/08
[quote]原文由 wengrl 发表:请教高手:做添加回收率时,待测样品中加入50ml溶剂进行萃取,再加入10种农药各1ml,那么计算添加回收率时,是按照稀释了50还是稀释了60来计算呢?[/qu按照你所说的这样那就是按60算了啊
wengrl
第4楼2009/10/08
以最后的定容体积来算就可以了,因为一般农药都是要浓缩的[/quote] 可能是我表达的不清楚,我是加入50ml的溶剂进行萃取,之后加入10ml农药超声,接着过滤,再取滤液中的10ml进行旋转蒸发至近干,再加入溶剂进行定容至2ml,你说该怎么计算?
安平
第5楼2009/10/08
按照60算 样品溶解后取样了1/6。 色谱分析的结果转化成mg,再乘以6,再除以样品质量就可以了。
明
第6楼2009/10/08
60
KEN
第7楼2009/10/09
你把数据全部换算成质量就可以了。测出的结果一般都是浓度值(毫克/毫升),乘以2(溶液最终是定容到2毫升)。再乘以6。得出加标后总量。再减去样品中的量(样品称样量乘以含量)。再除以你加入的标准物质的量(标样的浓度乘以1毫升,因每种是取1毫升)。再将数值换算成百分数就可以了。计算时要注意单位统一与换算。
第8楼2009/10/09
感谢感谢!!!!!
