【讨论】基线起伏很大
紫外可见分光光度计(UV)
  • 单位有一台澳大利亚BGC-cintra 10紫外可见分光光度计,最近使用时,做基线,发现基线起伏很大(噪声,锯齿形),读数可达±1.0。偶尔发现基线又正常,但发生负偏离,在210nm处偏离-0.1,200nm处偏离-0.15。请求高手帮帮忙,原因何在,如何校正。
  • fayewangjun
    第1楼2009/10/14
    基线平直度是判断仪器在各个波长下噪声的一个指标,引起基线不好的原因有很多,比如室内电源电压不稳定,周围有震动源,仪器内部灯的供电电路不正常,仪器信号处理部分不正常,滤光片长霉。
    一般做基线平直度的时候,机器要预热半个小时。希望对你有帮助
    普析通用公司售后服务工程师
  • mon1126
    第2楼2009/10/15
    我们做实验的时候如果基线不稳定一般都是重新多扫描几遍,直到基本稳定再继续做实验。
  • tutm
    第3楼2009/10/15
    你说的“读数可达±1.0”,是吸光度还是透光率?
    建议扫一下灯的能量,看看是否灯泡老化所致。
    xjm1000 发表:单位有一台澳大利亚BGC-cintra 10紫外可见分光光度计,最近使用时,做基线,发现基线起伏很大(噪声,锯齿形),读数可达±1.0。偶尔发现基线又正常,但发生负偏离,在210nm处偏离-0.1,200nm处偏离-0.15。请求高手帮帮忙,原因何在,如何校正。
  • 祥子
    第4楼2009/10/15
    这个应该是指Abs。
    这个肯定是仪器出问题了。
    总之是要打开仪器的。
  • hnteng
    第5楼2023/04/08
    这个一般是滤光片脏了。用无水乙醇清洗即可。等它晾干就好了。
