气相色谱(GC)
JOE HUI
第1楼2021/05/21
可以考虑超声,用针吸满丙酮然后超声,以后进样针用完也要定期清洗维护,比如丙酮清洗针
wazcq
第2楼2021/05/21
甲醇,丙酮,乙醇,异丙醇,水都可以试试
myoldid
第3楼2021/05/21
可以试试超声,但溶剂不要泡住法兰(有机溶剂泡了法兰,法兰就脱落了),最好的方法还是水平慢慢拉出来。拉出来后用丙酮先洗洗针推杆,在滴两滴丙酮到针里,润洗针内壁。再抽吸丙酮来润洗。
大兵兵
第4楼2021/05/21
用丙酮、丁酮溶解性强的溶剂超声清洗。
zyl3367898
第5楼2021/05/21
用异丙醇清洗,再用乙醇清洗。
xiaoheihei
第6楼2021/05/21
只能试试溶剂浸泡,超声一般对于玻璃与金属结合的东西容易超声破裂,不太建议。乳酸沸点122度,浸泡可以适当加热一点。不行就建议报废。这个没有办法。
安平
第7楼2021/05/22
进样针是耗材,一般不容易处理的。可以实验一下清洗和超声处理,如不奏效,建议更换
深蓝
第8楼2021/05/22
需要定期维护进样针,把洗针程序设置好,每针进完可以多洗几次。
第9楼2021/05/22
可以把这几种方法试一遍,如果不行,就只能换进样针了。毕竟它是消耗品。
Insm_eed3271e
第10楼2021/05/23
乳酸会腐蚀针的。兄弟
