【讨论】吉天AFS-830 做砷 的 峰面积 问题,高手进来指教
  • chuzhenjun
    2009/10/21
原子荧光光谱(AFS)
  • 我的 机器 设置 反应时间 10秒。 用的是 峰面积 积分。
    出峰的时候 x轴代表时间 y轴 代表 荧光强度的面积积分。
    x轴 =1秒 y轴= 0点
    x轴 =2秒 3秒 4秒 5秒 6秒 7秒 8秒 9秒 y轴 的曲线 先上升 然后到最高点 然后 下降。
    理论上 在 x轴 =10秒 y轴= 0点 但是 实际上 x轴 =10秒 时 曲线没有 下到底 而是 拖了条尾巴 。
  • yzyxq
    第1楼2009/10/22
    回不到基线要看情况,如果接近基线没什么问题。否则就要延长积分时间。
  • sqtom667
    第2楼2009/10/22
    可能是蠕动泵管的问题,看看是否有蠕动泵管老化损坏或者蠕动泵有滚珠不转
