原子吸收光谱(AAS)
附件:
chemistryren
第1楼2009/10/22
看了下,大多数有道理,第四点没看明白.
故乡的一片云
第2楼2009/10/22
当各个点的浓度增加时,整个曲线的斜率就会变大,斜率越大空白越小,因为空白都是接近零点的,当曲线的斜率变大时空白值自然会降低
rock-s
第3楼2009/10/22
第四点应该理解为把我们配的标样容度各个点都提高????
第4楼2009/10/22
是这样,是我没有说清楚
goodwww
第5楼2009/10/22
请楼主在说一下具体第四点如何做?
popo
第6楼2009/10/23
斜率是你的灵敏度,你把浓度提高了并不一定改善斜率啊。个人觉得你这个做法严格的说来是让空白在校准曲线的最低端进行检测,其实这个时候变化可能还会增大啊。还有,你用超声波洗了瓶子,为什么还有要自来水?其实现在一般的塑料瓶都还可以,既然要洗,那就完全用纯水洗,自来水洗了反而脏了
第7楼2009/10/24
测锌铁离子时尽量不要用自来水洗,直接用去离子水洗。。其他元素用自来水洗也还可以。
taotaohn
第8楼2009/11/11
疑问???提高浓度能将斜率变大吗??有数据支持吗??个人觉得不符合常理,空白接近0点的程度,就是空白的线形回归误差,和标准曲线各点的浓度是有关系,不认同你的理论
夕阳
第9楼2009/11/11
工作曲线的斜率为tgα,也就是样品的吸光度比浓度。样品浓度高了,吸光度自然会提高,但斜率不变。同时无论如何提高标液浓度,空白的吸光度是不会改变的。我猜测,楼主的出发点是尽量制作高浓度的工作曲线,以减小接近空白值的未知样品的零点读值。如果从这点出发,倒是可以改善读数变小,但随之误差也大了。
JIANNAN
第10楼2009/11/11
你第四点的想法是没错的,但做法是不一定对的.对于高含量的样品,你把曲线的范围做大了(当然在仪器可接受的浓度范围内,尽量不采用稀释),相对你的空白是小了,对结果当然影响小了.但对于含量低的样品如果也按你的做法把曲线范围做大的话,结果会怎样呢?
