气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2009/10/23
如果自己维护力量不行还是买安捷伦的。如果是药检所,可能还要做中药的农药残留,就配一个ECD吧。
阿宝
第2楼2009/10/23
其实很多药典上提到的GC分析都是针对溶剂残留的(以美国药典为例,我这里有一份,有兴趣的说一下,我上传),如果单是做溶剂残留的话,FID就够了,最多加个ECD,对药物来说,溶剂好像分了几个等级,按照毒性大小,一类溶剂控制量很严格,毒性大。至于选什么样的仪器,安的贵,可能质量好点,气体流量控制精度高,岛的便宜,气体控制方面略逊与安的,不过检测器灵敏度好像做的好一点。不知道对楼主有没有帮助?
安平
第3楼2009/10/23
毛细管进样口,fid检测器,顶空进样器。 fpd检测器,ecd检测器可以选配。
kaqiusha1314
第4楼2009/10/29
其实我主要是做少数几个残留,乙醇,四氢呋喃,也不是药检所需求,所以我想各位帮我组配一下我要买的设备的一个大体配置,最主要的是加顶空和不加顶空的价格,现在,谢谢
第5楼2009/10/29
水中月你好:经常看到你的心得和经验,我想买台GC希望对于我的配置和价格给些建议,谢谢
第6楼2009/10/29
如果您的回答能更细化就好了,顶空是否占用进样通道,我想有的时候用顶空,有的样品直接进样就可以。所以我想知道需要配几个进痒口,1个还是2个很多机器基础配置就包括了TCD和FID,像我如果仅仅只做残留的话TCD是不需要配置的吧
richies
第7楼2009/10/29
TCD对于药检来说,意义不大,FPD和ECD更有用一般的顶空进样器,都是要占用一个进样口,好像只有一个牌子的顶空是不占的,不过价格就很贵了
