xqianghuang
第7楼2009/10/27
对EPC我也不是很懂,只是以前有人开发过,基本是按照日本人的路子搞的,原理谈的最多的可能是热质检测原理,控制我个人认为基本是比例阀,不管是在什么流路控制技术,阻尼都是一个永恒的话题,只是我们更多在分析系统的阻尼系统加到控制系统而已,EPC控制阻尼变化并不是很好,所以在仪器接口上现在做的文章较多,当然,有时毛细管本身是一个很好的阻尼系统,所以有时认为阻尼已经变的不重要,呵呵,这是个人理解。
我对高温高压(压力不稳定)的进样很头痛,不知道老师有什么好的方法,谢谢。
