abc_1982
第1楼2009/10/27
应该是你的压力达到你的压力上限造成的,你可以调高你的压力上限,可以升到5000psi,你走的是梯度吧,可能是你的水相比例高了压力增大引起,可以试着好好充充你的色谱柱,估计是你的样品太脏堵塞了柱子。正常情况下,这种规格的柱子及时全水(1ml/min)情况下压力也就应该是2000左右,实在不行换柱子吧。
fde234
第2楼2009/10/27
估计是压力突然超高,自动停泵了。说实话你用甲醇:水的流动相有3600psi的压力太高了,
有水有渝
第3楼2009/10/27
仅B泵停止,A泵不停止吗?甲醇-水一般不超过2000,看看流路是否堵塞了。
happy王子矜
第4楼2009/10/27
这个柱子压力比较高。有可能是2楼说的问题。估计你仪器其他地方也有堵的。或者柱子时间有点长了
哇咔咔
第5楼2009/10/27
把压力上限设高点吧.设成5000吧.不过楼主的柱压确实有点高.按楼上的说法,检查下吧.
柏坡
第6楼2009/10/27
高压作业对柱子损伤比较大,前天做还可以今天压力就高了,可能是什么地方堵了,分步排查下。
小余儿
第7楼2009/10/27
看看有那个地方堵了,好好检查一下,将压力上限调到6000
神话
第8楼2009/10/27
机器什么型号,废液出口的流速正常吗?压力太高了,不接柱子接个双通看看系统压力.
jhl8613384-_
第9楼2009/10/28
嗯,应该是柱子的问题,后来换了根柱子好了,谢谢!
fjflow
第10楼2009/10/28
有很多问题是和柱子和关的!!!
