原子荧光光谱(AFS)
jllhlf
第1楼2010/05/02
我们的每检测 1 个元素,要求固体样品量是0.5 g 呵呵
hiei
第2楼2010/05/02
是不是有点少,应该还要有备样的。
chemistryren
第3楼2010/05/03
固体样品应该经过研磨,过筛均匀化,再用四分法制备。2克是不够的。
清水寒烟
第4楼2010/05/04
上面“每检测 1 个元素,要求固体样品量不少于 2 g ,液体样品量不少于 20 mL ,水样不少于 100 mL ”说的是称样的时候>2g,不是每个样品只送不少于2g,液体样品同理。应该是这么理解吧?
coffee8
第5楼2010/05/04
看来大家对楼主的资料的理解还有差别呀!希望楼主出面解释一下!
第6楼2010/05/04
1.没有规定具体消解方法2.如果是送检的话,是要报告呢,还是只报数据就可以了。
jmcdcjyk
第7楼2010/05/04
没有特殊的要求,跟其他产品一样受理,检测样品和留样样品。
qiufenyunya
第8楼2010/05/05
看样品中元素的含量,在提取一定的量,配成一定量的溶液
