气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2009/11/01
在线图谱和数据采集停止后的报告上的峰怎么是一致的。如果采集那一段的时间的图谱,就和当时实时显示的图谱是一样的。
独钓寒江雪
第2楼2009/11/01
你设置的量程和时间不一致造成的,调整一致
yonghengchaoyue
第3楼2009/11/01
是吗?各位能否具体的说一下,还是不太明白。
天马行2009
第4楼2009/11/01
这是一个基本的软件操作,楼主好好看一下软件相关知识就行了
第5楼2009/11/01
把报告显示纵坐标的μV值设置成250,横纵坐标的时间设成8,再对比. 另外调整积分参数是相关的峰能积分。
第6楼2009/11/01
虽然还是不太懂,但还是谢谢了,也就是说只要在线图谱里面有峰,就说明成分里有,而不管报告里有没有?如上图,我报告里有两个峰,而实际是四个峰?
第7楼2009/11/01
这是由于积分参数设置不当引起的。你用什么工作站?
第8楼2009/11/01
安捷伦的6890GC工作站
ahuang1397139
第9楼2009/11/01
很明显量程不一样吗
第10楼2009/11/01
安捷伦的6890GC工作站,在积分参数里把threshold的值设低点,并把area设低点。就会有四个峰。
