zj2635
第1楼2009/11/01
液质联用与液相色谱不同之处在于检测器,前者的检测器是质谱(MS),后者的检测器是紫外光谱或者荧光光谱。质谱检测器是一种破坏性的检测器,而紫外和荧光光谱都是非破坏性的检测器。这样就引出了液质联用中的离子峰概念。质谱检测器的原理是将经过色谱分离的原子或者分子用一定电压的电子流进行轰击,将其打成碎片,这些碎片在电场中发生偏离,通过狭缝将它们一一捕集,记录下时间,就可得到总离子色谱图,类似一般高效液相的图谱,还有也可以按照某一类碎片的大小进行收集,例如,脂肪酸被轰击后可能产生CnH2nCO+的离子,这样可以方便地比较同系物。原则上定性和定量在操作条件上都差不多,只是定量需要标准品。液相色谱在没有标准品的情况下是不能够定性的,而液质则可以通过碎片的拼接分析出未知化合物。这就是您说的定性离子和定量离子,它们实质上没有区别,只是用途不同的区别。您将它用于定性它就叫定性离子,您将它用于定量它就是定量离子。
风之彩
第4楼2009/11/03
一般质谱你可以用它来定量,也可以用来定性。说简单点,就像2楼说的,将它用于定性它就叫定性离子,您将它用于定量它就是定量离子。
一个化合物进入质谱以后,经过源内或者碰撞室的CID,会产生一个或者多个碎片离子。有时候我们从中选择一个信号强且稳定的离子,来做SIR或者MRM,可以用来定量,这时的离子就可以叫做定量离子。
有时候我们也会用质谱能将化合物打碎,得到特定碎片离子的功能,来进行一些定性的工作。例如如果一个化合物的母离子与对照品的相同,又有2个以上的子离子与对照品的相同且碎裂的比例相差不大,那么基本能确定该化合物与对照品相同,这是的离子就可以说是定性离子。有时候定性和定量同时进行,子离子中信号强且稳定的可以选作定量离子,其他离子可以选作辅助定性的离子。
zhufangwei
第7楼2009/11/06
三重四级杆中说道德定性和定量是同时进行的,即为确证方法,能够提供具体的分子量信息。一个药物母离子经过碰撞会得到一些子离子,而其中有比较稳定的,有峰度比较强的,这个时候为了定量的准确性,我们就应该选择最能得到准确和可靠结果的离子作为定量离子,同时他也是定性离子了,同时在选择两个离子对作为辅助定性的离子,因为一个定量离子对还不能达到定性的鉴定点数。
他们之间的关系可以说定性离子是包括定量离子的,定性离子不一定能做定量离子,定量离子一定是定性离子。
