气相色谱(GC)
小儿科
第1楼2009/11/02
在GC上安装没有问题。你用的仪器是哪家的?请向厂商询问。
yzguo
第2楼2009/11/02
我们是AGILENT的,完全可以。前柱接MS,后柱接FID。
thanhan
第3楼2009/11/02
是,应该可以,
symmacros
第4楼2009/11/02
6890,7890/5973,5975可以装FID。
zxxts
第5楼2009/11/02
可以的 一机两用,不过就是要经常拆柱子。又钱的话多装个进样口,A的不知道,能不能不拆柱子,岛津的是可以的,两套气路,共用一个OVEN 。就是设置上有点麻烦。不缺银子的话就再买台气相吧,混着用终究不是太好。
蚊 子
第6楼2009/11/02
可以的,我们安捷伦的,上面就弄了个FID检测器
第7楼2009/11/02
可以参考:http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090430/1865080/http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090709/1995766/
xiaomity
第8楼2009/11/02
一般安捷伦的东西都是这样拆来拆去的。。。可以问一下他们有分流设备没得,直接就到两个检测器去了
mars1026
第9楼2009/11/02
争点积分。
第10楼2009/11/02
不好意思,没积分只能罐。
