气质联用(GCMS)
小鬼当家
第1楼2009/11/02
NIST库的色谱条件和你们有差别,可以看谱图差异,全扫描的参数设置有些不一样,出的质谱图差异比较大重复性可以进标样六次,看相对标准偏差,相同的色谱条件重复进样一般保留时间不会有太大差别,
novanova
第2楼2009/11/03
如果nist库的条件和我们做的条件有差别,那么谱库检索的意义何在?不同条件下,质谱图差别比较大,质谱图是否就没有标准了?
ruan651209
第3楼2009/11/03
NIST谱库意义在于,大大缩小对检测组份的确认范围。如果进样为苯并A芘,则检索结果前六项显示为:苯并A芘,苯并E芘,苯并J萤蒽,苯并K萤蒽,苯并B萤蒽,北(有草头)SI及RSI均大于880。其余列出项SI及RSI均小于750,可不考虑。即:列车有可能晚点,但时刻表是非常重要的。大致看啥时间车子进站,可判定始发站。但绝没有百分百的确定性。
1819106
第4楼2009/11/05
楼上的说的很对!!!总会有误差,NIST库可以说是理论值了,实际操作机器、人、甚至当天的环境湿度都有可能影响实际数据。
penglm800
第5楼2009/11/25
说的蛮有道理的学习啦
胜邪
第6楼2009/11/26
nist是纯物质的较高分辨率的谱图吧。咱们做的有很多干扰因素的,离子源污染,噪音背景,柱流失,共流出峰、、、、检索时咱们做的未知谱和nist的标准谱进行比对,同时标准谱也和未知谱比对。人一生中不能两次踏过同一条河流。
damoguyan
第8楼2009/11/30
NIST普库可能是四级杆质量分析器或离子井质量分析器得到的图,而且应该是在标准普库调谐模式下采集得到的。我们一般是在自动调谐下得到的谱图。所以有点差别是正常的。最好的谱图比对是在相同的条件下,和标准溶液的谱图进行比较。
Charles
第9楼2010/09/17
认真是对的,但凡事不可太较真,凡事要有度!
kila
第10楼2010/09/19
你是直接进样的么?
