weiweijunling
第1楼2009/11/02
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080924/1503419/这个不错可以参考
雾非雾
第2楼2009/11/02
想问楼主您说的液相色谱仪都入着保险是指在保修期内还是购买了维修合同,还是另外的什么保险?工程师用软件把其他硬件也刷成1200兼容的了,难道1100主机不生产了?按说有个写入的过程,水平确实高。
第3楼2009/11/02
购买了维修合同,我们习惯说入保险。 1100的G1314A不生产了,现在是它的升级版的1314B,相当是1200的主板,但我们其它硬件还是1100的,具体我不知道使用的什么软件,最终结果是将1100的部分升级为1200的了。这样我们这台液相就此相当于1200的了。
天马行2009
第4楼2009/11/02
我还没有碰到类似问题,但从计算机网络角度讲,就是通过设定仪器的IP地址,实现不用设备之间的连接。具体的理论只能由相关的专业书上学习了。
henry1208
第5楼2009/11/04
我也碰到过,当时是1100的自动进样单元的主板坏了,发了一个1200的主板过来,现场工程师给做了降级处理,安装正常了。
happy王子矜
第6楼2009/11/04
其实,1200和1100本来就没啥差别......
〓猪哥哥〓
第7楼2009/11/04
硬件没动,软件跟着升级了,就像一台原配电脑不装2000,换成XP了。
柏坡
第8楼2009/11/04
说到兼容,昨天在我们研发部门看到一款GPC工作站,省药检所推荐的,据说是因为Aglient GPC软件计算出来的结果与他们计算的结果出入大?当时很奇怪一款国内的工作站怎么控制Aglient?后来才弄明白,这款GPC工作站是通过借助Agilent采集实现数据存储的,然后自行处理。国产品牌也相当强大啊。
第9楼2009/11/04
对进口的东西消化并提升为自己的东西,这种趋势不错。如果能再从中找出新意将会出于蓝而胜于蓝。
yeballo
第10楼2011/01/17
安捷伦家的网卡上面有跳线 可以设置ip。bootp在原来老的a版工作站需要用到,以反馈仪器ip。现在可以不用了。其实1100 1200包括现在的1206大多数部件是通用的。所以1100变1200应该是通过刷新主板firmware实现的。
